It is currently 18 Jan 2026, 21:26
Buler digatime ana-digi lcd 1980
Post31 Mar 2015, 22:35
Buler digatime ana-digi chrono, alarm, time 2, light
Das Tissot 2045-Werk wurde nur von Tissot verbaut. Das Werk ist allerdings auch nur eine umgelabelte Version des ESA 2045, welches u.A. auch in der Cosmotron Gamma und mehreren Uhren von Buler verbaut wurde.
Um das ganze etwas konfuser zu gestalten, brachte ESA das gleiche Modul noch einmal als ESA 4330 heraus. Das "4330" war offensichtlich fuer Uhren diverser Hersteller aus Hong Kong gedacht, u.A. auch Buler, die in den spaeten 1970er Jahren die Produktion aus der Schweiz nach Hong Kong auslagerten. Weiterhin gab es noch Lizenznachbauten des Moduls von Buler/Modutek. Sowohl exakte Nachbauten (Anfangs "original" Buler, swiss made; spaeter Modutek Hong Kong) als auch das in Deiner Uhr verbaute Modell mit dem etwas nach rechts verschobenen Analogteil (Modutek, Hong Kong). Es ist zu vermuten, dass Modutek auch seinerseits wieder Lizenznachbauten erlaubte.
Deine "no-Name"-Uhr ist mit ziemlicher Sicherheit in Hong Kong gebaut worden, vielleicht sogar bei Buler. Buler produzierte Seinerzeit einige Uhren fuer Fremdlabels, und Modutek lieferte die Urspruenglich exklusiv von/fuer Buler produzierten Module auch an andere Abnehmer. Ziemlich konfuse Geschichte, das.
Ich habe z.B. Mehrere Uhren mit Buler/Modutek 121001-Modul. Bei den Modulen gibt's "Buler Swiss Made", "Buler Hong Kong" und "Modutek Hong Kong". Die Module sind dann auch ueber Uhren diverser Hersteller verteilt. Das "Modutek Hong Kong" steckt in einer Buler, das "Buler Hong Kong" in einer Avia, und das "Buler Swiss made" letztendlich in einer Zeon (seinerseits ein Joint-Venture einer Englischen Vertriebsfirma und eines Herstellers in Hong Kong).
@ peachykeen
You can use the google translater...my german is as good as my french :-D
